![Как устранить неполадки программ? Dell Inspiron 1501 [Ответы 1]](/images/1032535/pimg_1303037.jpg)
Dell Inspiron 1501
Вопрос 687154
Как устранить неполадки программ? |
Для устранения неполадок программ рекомендуется выполнить следующие действия: - Прочитайте документацию по программе или обратитесь к производителю за информацией по устранению неисправностей. - Убедитесь, что программа совместима с операционной системой, установленной на компьютере. - Проверьте, что компьютер соответствует минимальным требованиям к оборудованию для запуска программного обеспечения. - Проверьте, что программа была правильно установлена и настроена. - Убедитесь, что драйверы устройств не конфликтуют с программой. - Если необходимо, удалите и заново установите программу, создав резервные копии файлов. - Проверьте жесткий диск, гибкие диски и компакт-диски с помощью антивирусной программы. - Сохраните и закройте все открытые файлы или программы, а затем завершите работу компьютера с помощью меню Пуск. - Выполните сканирование компьютера для поиска шпионского программного обеспечения с помощью антивирусной программы. Если компьютер заражен шпионским программным обеспечением, рекомендуется воспользоваться антивирусной программой с защитой от шпионского ПО для сканирования и удаления шпионских программ. Дополнительную информацию можно найти на веб-узле support.dell.com по ключевому слову "spyware". Также можно запустить программу Dell Diagnostics для проверки компьютера. Если все тесты пройдены успешно, ошибка связана с программным обеспечением. Подробности можно найти в разделе "Dell Diagnostics" на странице 63. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/35009/76 |
