![Какие действия необходимо выполнить для установки и замены компонентов? Dell Inspiron 1501 [Ответы 1]](/images/1032535/pimg_1303037.jpg)
Dell Inspiron 1501
Вопрос 687157
Какие действия необходимо выполнить для установки и замены компонентов? |
Для установки и замены компонентов необходимо выполнить следующие действия: 1. Вставьте батарею под фиксатор под углом 30 градусов стороной с положительным знаком вверх. 2. Установите батарею на место. 3. Перед началом операций прочитайте указания по безопасности в Информационном руководстве по продуктам. 4. Для предотвращения электростатического разряда заземлитесь или прикасайтесь к некрашеной металлической поверхности. 5. Извлеките аккумулятор из отсека перед началом работы с внутренними компонентами компьютера. 6. Выполните действия, описанные в разделе «Перед установкой» на стр. 91. 7. Снимите крышку шарнира (см. раздел «Крышка шарнира» на стр. 101). 8. Выверните шесть винтов, фиксирующих дисплей (два сверху, два снизу и два сзади). 9. Отсоедините антенный кабель от мини-платы. 10. Отверните невыпадающий винт провода заземления. 11. Потяните язычок, чтобы отсоединить кабель дисплея. 12. Извлеките кабель из кабельного канала дисплея. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/35009/108 |
