Как настроить жесткость воды? Siemens TK58001 [Ответы 1]
Siemens TK58001
Вопрос 687186
User_q687186, Редмонд
Важно правильно установить жесткость воды, чтобы прибор точно указывал, когда нужно запустить программу удаления накипи. Заводская установка - жесткость воды 4. Вы можете проверить жесткость воды с помощью прилагаемой тестовой полоски или обратиться к местному поставщику воды. Определите жесткость воды с помощью прилагаемой тестовой полоски. Например, жесткость 2. Переключите прибор в режим «эко». Удерживайте кнопку пара h не менее 5 секунд. Количество светящихся кнопок обслуживания 4, 5, эко, h указывает выбранную жесткость воды. Нажимайте кнопку пара h несколько раз, пока не загорится правильное количество кнопок. Нажмите кнопку эко один раз. Выбранное количество кнопок обслуживания должно мигнуть, что указывает на успешное сохранение желаемой настройки жесткости воды. Если используется фильтр для воды (специальный аксессуар), жесткость воды должна быть установлена на 1. Примечание: Если в течение 90 секунд не нажата ни одна кнопка, прибор переходит в режим «эко» без сохранения новых настроек. В этом случае предыдущая настройка жесткости воды сохраняется. Первый раз при использовании фильтра или после замены фильтра прибор нужно очистить. Заполните резервуар для воды водой. Поместите подходящий контейнер (не менее 0,5 литра) под пенообразующий сопло 9. Поверните регулятор 8 на g/h. Пропустите примерно 0,5 литра воды. Поверните регулятор обратно в положение ●. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/35135/19
