Какие технические характеристики у видеокамеры hdc-sd900? Panasonic HDC-SD900 [Ответы 1]
Panasonic HDC-SD900
Вопрос 687189
User_q687189, Редмонд
Какие технические характеристики у видеокамеры HDC-SD900?
Источник питания: Постоянный ток 9,3 В (При использовании адаптера переменного тока) Постоянный ток 7,2 В (При использовании аккумулятора) Потребление энергии: Запись; 6,4 Вт 6,4 Вт 7,4 Вт Зарядка; 10,3 Вт 10,3 Вт 10,9 Вт Сигнальная система: 1080/50p, 1080/50i, 540/25p Формат записи: [1080/50p]; Исходный формат [HA]/[HG]/[HX]/[HE]; AVCHD совместимый формат [iFrame]; Совместимый с форматом файлов MPEG-4 AVC (.MP4) Датчик изображения: 3MOS-датчик изображения типоразмера 1/4,1 дюйма (1/4,1z) Всего; 3050 Kk3 Эффективные пиксели; Видео; 2530 Kk3 (16:9) Стоп-кадр; 2320 Kk3 (4:3), 2630 Kk3 (3:2), 2530 Kk3 (16:9) Объектив: Автоматическая ирисовая диафрагма, от F1.5 до F2.8 Фокусное расстояние; 3,45 мм до 41,4 мм Макро (автофокусировка на все расстояние до объекта) Эквивалент 35 мм; Видео; 35 мм до 420 мм (16:9) Фотоснимок; 38,8 мм до 466 мм (4:3), 35,7 мм до 428 мм (3:2), 35 мм до 420 мм (16:9) Минимальное фокусное расстояние; Обычный; прибл. 4 см (широкоугольный)/прибл. 1,2 м (телережим) Те лемакро; прибл. 70 см (телережим) Интеллектуальный автоматический макро; прибл. 1 см (широкоугольный)/прибл. 70 см (телережим) Диаметр фотофильтра: 46 мм Увеличение: 12k оптический зум, 20k i.Zoom, 30k/700k цифровой зум Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/35140/24
