Какие инструкции по чистке и техническому обслуживанию даны в тексте? Philips Saeco HD8745/19 [Ответы 1]
Вопрос 687201
User_q687201, Редмонд
В тексте даны следующие инструкции по чистке и техническому обслуживанию:
- Ежедневно освобождать и очищать контейнер для сбора отходов при включенной машине.
- Другие операции по техническому обслуживанию и чистке должны выполняться только при охлажденной и отключенной от электросети машине.
- Запрещается погружать машину в воду.
- Не помещать снимаемые компоненты в посудомоечную машину.
- При очистке не использовать острые предметы и агрессивные химические продукты.
- Для очистки машины следует использовать мягкую ткань, смоченную водой.
- Для сушки машины и/или ее компонентов не использовать микроволновую и/или обычную печь.
- После приготовления напитков с молоком рекомендуется подать горячую воду на трубку пара для упрощения ее чистки.
- Ежедневно после подогрева молока снять внешнюю часть насадки Pannarello и вымыть ее свежей питьевой водой.
- Еженедельно необходимо прочищать трубку пара.
- Рекомендуется ежедневно промывать бак для воды.
- Ежедневно опустошать поддон для сбора капель, даже если поплавок поднимается.
- Блок приготовления кофе должен быть чистым каждый раз, когда наполняется емкость для кофе в зернах или, по крайней мере, один раз в неделю.
- При чистке блока приготовления кофе использовать только прохладную воду без моющего средства.
- Тщательно прочистить внутреннее отделение кофемашины.
- Проверить совпадение двух ссyлок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/35206/12
