Какие действия необходимо выполнить для удаления накипи в кофемашине? Philips Saeco HD8745/19 [Ответы 1]
Вопрос 687202
User_q687202, Редмонд
Для удаления накипи в кофемашине необходимо выполнить следующие действия:
1. Проверить, чтобы рычаг находился в контакте с основанием блока приготовления кофе. Нажать на кнопку 'PUSH' для проверки положения блока.
2. Смазать блок приготовления кофе после примерно 500 подач кофе с помощью консистентной смазки, которую можно приобрести в авторизированных центрах технического обслуживания.
3. Смазывать только направляющие блока смазкой, поставляемой в оснастке.
4. Распределить консистентную смазку равномерно по двум боковым направляющим.
5. Ввести заново блок приготовления кофе в специальное отделение без нажатия на кнопку 'PUSH'.
6. Вставить контейнер для сбора отходов и закрыть дверцу для обслуживания.
7. Для удаления накипи использовать специальное средство для удаления накипи Saeco, следуя инструкциям в руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию.
8. Включить машину нажатием на кнопку ON/OFF и подождать, пока машина завершит процесс ополаскивания и нагревания.
9. Повторять процесс удаления накипи каждые 1-2 месяца или по необходимости, указанной машиной.
10. После удаления накипи тщательно ополоснуть бак для воды и наполнить его свежей питьевой водой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/35206/13
