Какие инструкции предоставлены в тексте? Philips Saeco HD8838/09 [Ответы 1]
Вопрос 687209
User_q687209, Редмонд
Закрыть дверцу для обслуживания. Начальная рабочая область для входа в цикл очистки от накипи. Нажатием на кнопку “ESC” можно выйти. Цикл очистки от накипи в фазе выполнения. Цикл ополаскивания цикла очистки от накипи в фазе выполнения. Цикл очистки от накипи ПРИОСТАНОВЛЕН. Цикл ополаскивания цикла очистки от накипи ПРИОСТАНОВЛЕН. Цикл очистки от накипи завершен. Нажать кнопку “ ” для выхода из цикла. Нехватка кофе в зернах в емкости для кофе. После наполнения емкости можно начать цикл. Выключить и через 30 секунд включить машину. Попробовать 2 или 3 раза. Если машина НЕ включается, связаться с центром обслуживания. Блок приготовления кофе должен быть вставлен в машину. Вставить контейнер для сбора отходов. Освободить контейнер для сбора отходов и поддон восстановления жидкости. Наполнить бак водой. Наполнить бак водой. Аварийные сигналы Красный. Вставьте поддон для сбора капель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/35213/29
