Какие функции доступны при подключении к пк? Panasonic HDC-HS60 [Ответы 1]
Panasonic HDC-HS60
Вопрос 687222
User_q687222, Редмонд
Какие функции доступны при подключении к ПК?
10 месяцев назад
При подключении к ПК вы можете скопировать данные между картой SD и встроенной памятью/жестким диском, подключить DVD рекордер для копирования на диск/воспроизведения с диска, а также дублировать изображения на другое видеоустройство. Вы также можете использовать программное обеспечение HD Writer AE 2.0 для чтения инструкции по эксплуатации программных приложений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/35264/7
