![Какие элементы управления и дисплея есть на кофеварке tassimo? Bosch TAS 4011EE TASSIMO [Ответы 1]](/images/1032790/pimg_1232887.jpg)
Вопрос 687233
Какие элементы управления и дисплея есть на кофеварке TASSIMO? |
На кофеварке TASSIMO есть следующие элементы управления и дисплея: - Выключатель питания, который переводит кофеварку в режим ожидания и выключает ее. При включении кофеварки на короткое время зажигаются все 5 элементов дисплея. Индикатор режима ожидания продолжает гореть до начала использования прибора. - Кнопка Старт/стоп, которая используется для начала и остановки процесса заваривания. Для остановки процесса заваривания досрочно, нужно нажать кнопку еще раз. - Индикатор режима ожидания (оранжевый), который загорается после перевода выключателя в положение I. Это позволяет открыть отделение для заваривания и вынуть или вставить новый Т DISC. - Индикатор автоматического режима (зеленый), который загорается, когда кофеварка TASSIMO готова к работе. После нажатия кнопки Старт/стоп, индикатор автоматического режима будет мигать все время, пока продолжается процесс заваривания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/35290/8 |
