Что делать если не запускается никакая программа стирки? Miele W 4146 WPS [Ответы 1]
Miele W 4146 WPS
Вопрос 687254
User_q687254, Редмонд
Что делать, если не запускается никакая программа стирки?
Проблема: Дисплей остается темным, и контрольная лампочка кнопки Старт/Стоп не горит.
Причина: Отсутствует электропитание стиральной машины. Проверьте, – вставлена ли сетевая вилка в розетку. – исправен ли предохранитель. Теперь на дисплее появляется сообщение о необходимости ввести пин-код. Включена функция запроса пин-кода. Введите пин-код и подтвердите его. Выключите функцию запроса пин-кода, если Вы не хотите, чтобы при следующем включении машины появлялся этот запрос.
Устранение: Проверьте электропитание и введите пин-код, если требуется. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/35364/35
