Какие инструкции по использованию плиты следует выполнить перед первым использов... Zanussi ZCG 5069 [Ответы 1]
Zanussi ZCG 5069
Вопрос 687266
User_q687266, Редмонд
Какие инструкции по использованию плиты следует выполнить перед первым использованием?
Перед первым использованием плиты необходимо удалить весь упаковочный материал изнутри и снаружи. Также перед первым использованием следует нагреть пустую духовку, при этом может появиться неприятный запах, что является нормальным. Для этого нужно вынуть из духовки все аксессуары и убедиться, что весь упаковочный материал удален. Затем зажечь горелку духовки и повернуть ручку управления горелкой к максимальному значению. Открыть окно для проветривания и прогреть духовку в течение примерно 45 минут. Данную процедуру следует повторить для гриля примерно на 5-10 минут. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/35423/7
