![У меня водонагреватель ariston abs vls premium pw 80 гарантия закончилась и така... Ariston ABS VLS PW 80 [Ответы 1]](/images/1002329/pimg_1003241.jpg)
У меня водонагреватель Ariston ABS VLS PREMIUM PW 80, гарантия закончилась и такая проблема, в один прекрасный момент перестал подавать признаки жизни, снял нижнюю крышку и увидел сгоревшие элементы на контроллере, вызвал мастера, мне его поменяли за 3300 руб. Дали гарантию 3 месяца. Но что толку прошло 5 месяцев тоже самое, точно также сгорел контроллер. Видимо компании Ariston выгодно продавать контроллеры которых хватает на пол года! Вот такой вот нагреватель премии класса( Вот и делема теперь отдать 3300 за контроллер или купить дешманский водонагреватель за 4500? Где гарантия что следующий контроллер будет работать? А то что Ariston не решает проблему своей не доработки это обидно, ведь у меня не у одного такая проблема исходя из выше изложенных обращений. Страдает то потребитель. |
Любая электроника выходит из строя при нестабильности сетевого напряжения. Поэтому для защиты используются стабилизаторы напряжения или источники бесперебойного питания. ИБП для водонагревателя - дорогое "удовольствие", а стабилизатор необходим, при этом применение стабилизатора на входе позволит защитить всю домашнюю технику, в которой имеется электроника: комппьютеры, телевизоры, радиоприемники, термопоты, микроволновые печи, хлебопечки, мультиварки, холодильники, кухонные индукционные плиты и так далее. |
