![Как выбрать входной сигнал на данном ресивере? Pioneer VSX-420-K Black [Ответы 1]](/images/1032952/pimg_1040182.jpg)
Вопрос 687284
Как выбрать входной сигнал на данном ресивере? |
Для выбора входного сигнала на данном ресивере нужно нажать кнопку SIGNAL SEL (ВЫБОР СИГНАЛА). При каждом нажатии параметры выбираются в следующем порядке: A - выбираются аналоговые входы, DIGITAL - выбирается цифровой вход. Для C1 выбран коаксиальный вход 1, а для O1 или O2 выбран оптический аудиовход 1 или 2. Если выбран вариант DIGITAL и отсутствует выбранный аудиовход, автоматически выбирается значение A (аналоговый). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/35477/26 |
Ответы 0
При подключении проектора к 420 му ресиверу, звук с колонок не идёт, только картинка
