![Как выбрать аналоговые многоканальные входы для объемного звучания? Pioneer VSX-420-K Black [Ответы 1]](/images/1032952/pimg_1040182.jpg)
Вопрос 687285
Как выбрать аналоговые многоканальные входы для объемного звучания? |
Для выбора аналоговых многоканальных входов для объемного звучания, нажмите кнопку MULTI IN на пульте дистанционного управления. Чтобы отменить воспроизведение с многоканальных входов, переключитесь на другой входной сигнал. Также можно использовать кнопку SPEAKERS на передней панели. При использовании наушников, вставьте разъем наушников в гнездо PHONE и нажмите кнопку SPEAKERS, чтобы выбрать значение SP OFF (Динамики выкл. Звук будет идти только из наушников и не будет идти из громкоговорителей, подключенных к ресиверу. В режиме использования наушников можно выбрать только режимы звучания STEREO или A.L.C.. Примечание: Во время воспроизведения многоканальных источников невозможно использовать какие-либо звуковые функции/режимы, и можно установить только громкость и уровни каналов. Измените настройки выхода системы с многоканальными аналоговыми выходами в соответствии с количеством громкоговорителей, подключенных к ресиверу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/35477/32 |
