Какие шаги нужно выполнить для настройки ресивера? Pioneer VSX-520-K Black [Ответы 1]
Вопрос 687287
User_q687287, Редмонд
Для настройки ресивера необходимо выполнить следующие шаги: 1) Проверить комплект поставки и установить батарейки. 2) Подключить громкоговорители в соответствии с рекомендациями и подключить задние громкоговорители объемного звучания или передние верхние громкоговорители, если требуется. 3) Подключить компоненты, используя цифровое соединение для подключения проигрывателя BD/DVD к ресиверу. 4) Включить питание и убедиться, что ресивер выбран в качестве источника видеовхода телевизора. 5) При необходимости настроить выход предварительного усилителя и меню назначения входов. 6) Использовать автоматическую настройку объемного звучания MCACC для настройки системы. 7) Осуществлять основные операции воспроизведения. 8) При желании регулировать качество звучания с помощью различных режимов прослушивания и функций. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/35489/6
