Что делать если не запускается никакая программа стирки? Miele W 3923 WPS [Ответы 1]
Miele W 3923 WPS
Вопрос 687302
User_q687302, Редмонд
Что делать, если не запускается никакая программа стирки?
Если дисплей остается темным и не горит кольцевая подсветка переключателя программ, возможно отсутствует электропитание стиральной машины. Проверьте, вставлена ли сетевая вилка в розетку и исправен ли предохранитель. Если на дисплее появляется сообщение о необходимости ввести пин-код, значит включена функция запроса пин-кода. Введите пин-код и подтвердите его. Если вы не хотите, чтобы при следующем включении машины появлялся запрос пин-кода, выключите эту функцию. Если дисплей не горит, возможно он автоматически выключается в целях экономии электроэнергии (режим ожидания). Нажмите любую кнопку, чтобы машина вышла из режима ожидания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/35499/41
