![Какие правила использования пульта дистанционного управления следует соблюдать? Supra STV-LC1977WL [Ответы 1]](/images/1033034/pimg_1040294.jpg)
Supra STV-LC1977WL
Вопрос 687316
Какие правила использования пульта дистанционного управления следует соблюдать? |
При использовании ПДУ направляйте его непосредственно на приемник инфракрасных сигналов на передней панели телевизора. Предметы, находящиеся между пультом дистанционного управления и окошком приемника, могут мешать правильной работе. Когда вы нажимаете кнопки на ПДУ, соблюдайте интервал между нажатиями на кнопки как минимум в одну секунду. Не подвергайте ПДУ ударам, не погружайте его в жидкости и не оставляйте в местах с высокой влажностью. Не оставляйте ПДУ под прямыми солнечными лучами, так как чрезмерный нагрев может деформировать корпус. ПДУ может работать некорректно, если окошко приемника сигналов на корпусе телевизора находится под прямыми солнечными лучами или сильным освещением. В этом случае измените направление освещения или положение телевизора, либо приблизьте ПДУ к окошку приемника сигналов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/35573/7 |
