Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании элементов питания... Supra STV-LC1995WL [Ответы 1]
Supra STV-LC1995WL
Вопрос 687337
User_q687337, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании элементов питания в пульте дистанционного управления?
Неправильное использование элементов питания может привести к утечке электролита и/или взрыву. Для безопасного использования следует устанавливать элементы питания в строгом соответствии с полярностью (+) и (-). Различные типы элементов питания имеют различные характеристики, поэтому не следует использовать вместе элементы питания разных типов. Также не рекомендуется использовать одновременно старые и новые элементы питания, так как это может снизить срок службы нового элемента или привести к утечкам электролита из старого элемента. При обнаружении следов утечки химикатов следует удалить их тканью. Если пульт дистанционного управления не используется в течение длительного времени, рекомендуется вынуть элементы питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/35665/8
