Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке ресивера? Supra SWD-607NV [Ответы 1]
Supra SWD-607NV
Вопрос 687344
User_q687344, Редмонд
1. Устройство предназначено для подключения к электросистеме автомобиля с напряжением +12 В постоянного тока с минусом на корпусе, не подключайте его к источнику питания +24 В.
2. Не меняйте номинал предохранителя на проводе питания без консультации со специалистом, это может привести к возгоранию или повреждению прибора.
3. Используйте только комплектующие, поставляемые с аппаратом, использование других комплектующих может привести к неисправности.
4. Проконсультируйтесь с дилером вашей марки автомобиля, если для установки аппарата необходимо произвести изменения в конструкции автомобиля.
5. Установите проигрыватель таким образом, чтобы он не мешал водителю и не представлял опасности для пассажиров в случае внезапной остановки.
6. Размещайте устройство в местах с достаточной вентиляцией и избегайте попадания прямых солнечных лучей, горячего воздуха, пыли и грязи, а также мест с сильной вибрацией.
7. Не перекрывайте вентиляционные отверстия корпуса и область радиатора на задней стенке аппарата для обеспечения достаточной вентиляции и предотвращения возгорания.
8. Отключите «-» клемму аккумулятора перед началом установки для предотвращения повреждения аппарата и короткого замыкания.
9. Перед окончательной установкой временно подключите электропроводку и убедитесь, что аппарат и вся аудио (видео) система работают должным образом.
10. Перед началом установки выкрутите два винта, служащих для предотвращения повреждений механизма воспроизведения дисков.
11. Не загружайте диск в устройство, если винты не были выкручены.
12. Перед окончательной установкой временно закрепите проводку и убедитесь, что устройство работает нормально. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/35768/5
