![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подсоединении? Supra SWD-607NV [Ответы 1]](/images/1033214/pimg_1040490.jpg)
Supra SWD-607NV
Вопрос 687345
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подсоединении? |
При подсоединении необходимо точно следовать схеме подсоединений и изолировать все неиспользуемые провода. Провода, идущие на громкоговорители, должны быть изолированы как от корпуса автомобиля, так и от источника +12В. Нельзя соединять провода, идущие на громкоговорители разных каналов. Также необходимо соблюдать полярность присоединения к громкоговорителям и убедиться, что суммарное сопротивление громкоговорителей, подключенных к одному каналу, составляет не менее 4 Ом. Провод питания радиоантенны нельзя подключать к цепям с суммарным током потребления более 100мА (0.1А) и необходимо избегать его соединения с корпусом автомобиля. Если в вашем автомобиле используется электрическая система с номинальным напряжением +12 В с «минусом» на корпусе, то перед подсоединением необходимо отключить питание цепи аудиосистемы (радио) и выполнить подсоединения в соответствии со схемой. Если ваш автомобиль не оснащен разъемом ISO, то его можно приобрести дополнительно в магазине автомобильных аксессуаров и использовать при монтаже аппарата. Неправильное выполнение подсоединений может привести к повреждению изделия и снятию его с гарантийного обслуживания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/35768/7 |
