![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке ресивера? Supra SWD-403 [Ответы 1]](/images/1033229/pimg_1040506.jpg)
Supra SWD-403
Вопрос 687349
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке ресивера? |
1. Устройство предназначено для подключения к электросистеме автомобиля с напряжением +12 В постоянного тока с минусом на корпусе и не предназначено для подключения к источнику питания +24 В. 2. Запрещается менять номинал предохранителя на проводе питания без консультации со специалистом, так как это может привести к возгоранию или повреждению прибора. 3. Для правильной установки используйте только комплектующие, поставляемые с аппаратом, чтобы избежать неисправностей. 4. Проконсультируйтесь с дилером вашей марки автомобиля, если для установки аппарата необходимо произвести изменения в конструкции автомобиля. 5. Установите проигрыватель таким образом, чтобы он не мешал водителю и не представлял опасности для пассажиров в случае внезапной остановки. 6. Разместите устройство в местах с достаточной вентиляцией и не устанавливайте его в местах попадания прямых солнечных лучей, горячего воздуха, скопления пыли и грязи или сильной вибрации. 7. Не перекрывайте вентиляционные отверстия корпуса и область радиатора на задней стенке аппарата для обеспечения достаточной вентиляции и предотвращения возгорания. 8. Выберите такое место для установки проигрывателя, чтобы он не мешал водителю при управлении автомобилем. 9. Отключите «-» клемму аккумулятора перед началом установки для предотвращения повреждения аппарата и короткого замыкания при подключении. 10. Перед окончательной установкой временно подключите электропроводку и убедитесь, что аппарат и вся аудио (видео) система работают должным образом. 11. Перед началом установки выкрутите два винта, служащих для предотвращения повреждений механизма воспроизведения дисков. 12. Не загружайте диск в устройство, если винты не были выкручены. 13. Перед окончательной установкой временно закрепите проводку и убедитесь, что устройство работает нормально. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/35783/5 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при обращении с передней панелью?
