Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подсоединении изделия? Supra SWD-403 [Ответы 1]
Supra SWD-403
Вопрос 687350
User_q687350, Редмонд
9 месяцев назад
При подсоединении изделия необходимо следовать схеме подсоединений, изолировать все неиспользуемые провода, изолировать провода, идущие на громкоговорители от корпуса автомобиля и источника +12В, не соединять провода, идущие на громкоговорители разных каналов, соблюдать полярность присоединения к громкоговорителям, обеспечить суммарное сопротивление громкоговорителей, подключенных к одному каналу, не менее 4 Ом, не присоединять несколько громкоговорителей к выходу одного канала, не подключать провод питания радиоантенны к цепям с суммарным током потребления более 50мА (0.05А), не соединять этот провод с корпусом автомобиля, убедиться, что в автомобиле используется электрическая система с номинальным напряжением +12 В с «минусом» на корпусе, перед выполнением подсоединений отключить питание цепи аудиосистемы (радио), выполнить подсоединения в соответствии со схемой, при отсутствии разъема ISO в автомобиле приобрести его дополнительно и использовать при монтаже аппарата. Неправильное выполнение подсоединений может привести к повреждению изделия и снятию его с гарантийного обслуживания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/35783/9
