Какие функции управления доступны в радиоприемнике? Supra SWD-400 [Ответы 1]
Supra SWD-400
Вопрос 687353
User_q687353, Редмонд
10 месяцев назад
1. Текущий диапазон/номер радиостанции (если она сохранена в память устройства)/текущая частота
2. Текущее время
3. Значки сохраненных радиостанций. Щелкните по значку, чтобы переключиться на соответствующую радиостанцию. Щелкните и удерживайте значок, чтобы под данным номером сохранить радиостанцию, на которую в данный момент настроен аппарат.
4. MUTE Значок блокировки звука. Щелкните по значку, чтобы заблокировать звук или отключить блокировку звука.
5. SEL Значок выбора аудио настройки: VOL (громкость) -> BASS (тембр нижних частот) -> TRE (тембр верхних частот) -> BAL (баланс между правыми и левыми динамиками) -> FAD (баланс между фронтальными и тыловыми динамиками)
6. BND Значок выбора диапазона частот. Щелкайте по значку, чтобы установить нужный диапазон частот: FM1 -> FM2 -> FM3 -> AM1 -> AM2
7. TFT OFF Значок отключения дисплея
8. PO Значки поиска радиостанций вниз/вверх по диапазону
9. Значок автоматического поиска и сохранения радиостанций текущего диапазона
10. LOUD Значок включения / выключения тонкомпенсации
11. EQ Значок выбора предустановок эквалайзера. Щелкайте по значку, чтобы выбрать нужную установку: ROCK -> POP -> CLASS -> EQ OFF
12. MONO Значок переключения режимов моно/стерео
При переходе в режим радиоприемника на дисплее отобразится соответствующее меню. Для управления радиоприемником вы можете использовать как сенсорные значки на дисплее, так и соответствующие кнопки передней панели и пульта ДУ. Экранное меню радиоприемника. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/35789/20
