![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке ресивера sdv-270u... Supra SDV-270U [Ответы 1]](/images/1033265/pimg_1040535.jpg)
Supra SDV-270U
Вопрос 687354
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке ресивера SdV-270U? |
Данное устройство рассчитано на электросистему автомобиля с напряжением +12 В постоянного тока с минусом на корпусе, аппарат не предназначен для подключения к источнику питания +24 В. Установку устройства должен производить технический специалист. Для правильной установки устройства приборная панель автомобиля должна иметь соответствующий отсек. Для правильной установки используйте только комплектующие, которые поставляются с аппаратом. Использование других комплектующих может повлечь за собой неисправность. Проконсультируйтесь с вашим дилером, если для установки необходимо просверлить отверстия или произвести другие изменения в автомобиле. Установите ресивер таким образом, чтобы он не мешал водителю и не повредил пассажира в случае внезапной остановки. Угол наклона передней стороны ресивера не должен превышать 30º. Не устанавливайте ресивер в местах попадания прямых солнечных лучей или горячего воздуха из отопителя, а также в местах скопления пыли и грязи или в местах с сильной вибрацией. Для обеспечения достаточной вентиляции прибора и снижения риска возгорания не перекрывайте вентиляционные отверстия корпуса и область радиатора. Отключите «-» клемму аккумулятора перед началом установки для снижения вероятности повреждения аппарата и предотвращения короткого замыкания при подключении. Перед тем, как окончательно установить ресивер, подключите электропроводку временно. Убедитесь, что подсоединения цветных проводов произведены в соответствии со схемой и что аппарат и вся аудиосистема работают правильно. Неправильное подсоединение может вывести из строя ресивер (привести к сбоям в работе) или повредить электрическую систему автомобиля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/35826/4 |
Какие параметры можно настроить на странице системных настроек (SYSTEM SETUP)?
