Какие причины и способы устранения возможных неисправностей системы? Supra SFD-1010U [Ответы 1]
Supra SFD-1010U
Вопрос 687358
User_q687358, Редмонд
11 месяцев назад
Возможные неисправности и способы их устранения:
1. Устройство не включается:
- Проверьте, что ключ зажигания включен в позицию 'АСС'.
- Замените перегоревший предохранитель.
2. Нет звука:
- Увеличьте громкость звука.
- Проверьте правильность соединений.
- Разблокируйте звук, нажав кнопку MUTE.
3. Кнопки управления не функционируют:
- Нажмите кнопку Reset.
- Правильно закрепите переднюю панель.
- Протрите контакты разъема на передней панели.
4. Радио не работает:
- Проверьте исправность и правильность подключения антенны.
- Используйте ручную настройку, если сигнал станции слишком слабый.
Если неполадки не удается устранить самостоятельно, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/35838/17
