Какие технические характеристики у аппарата scd-b502u/b509u? Supra SCD-B509U [Ответы 1]
Supra SCD-B509U
Вопрос 687360
User_q687360, Редмонд
Какие технические характеристики у аппарата SCD-B502U/B509U?
Напряжение питания: 10,8-16 B (постоянный ток, Отрицательное заземление)
Сопротивление нагрузки: 4 Ом
Выходная мощность: 4 х 50 Вт
Размеры передней панели: 180 х 100 х 18 мм
Габаритные размеры: 180 х 100 х 159 мм
Вес: 1,8 кг
Предохранитель на ток: 15А
Диапазон рабочих температур: от 0˚С до +40˚С
Диапазон частот FM: FM1, FM2 87,5 - 108 МГц, УКВ 65-74 МГц
Чувствительность FM: Диапазон частот AM: 522 - 1620 кГц
Чувствительность AM: Диапазон воспроизведения CD: 20Гц – 20 000 кГц
Отношение сигнал/шум CD: 70 дБ
Разделение каналов CD: 60 дБ
Тип USB порта: 2.0
Максимальная емкость USB: 2 ГБ
Максимальная емкость SD/MMC: 2 ГБ Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/35845/12
