Какие шаги нужно выполнить перед стиркой? LG WP-730NP [Ответы 1]
LG WP-730NP
Вопрос 687362
User_q687362, Редмонд
Перед стиркой необходимо открыть водопроводный кран и наполнить стиральный бак водой. Также нужно подсоединить шланг для набора воды к заливной горловине и установить рычаг водяного селектора в положение 'Wash' для стирки и положение 'Spin' для полоскания в режиме отжима. При этом следует обратить внимание, чтобы положение ручки водяного селектора не было около центрального положения, чтобы избежать одновременного залива воды в бак для стирки и бак отжима. Также нужно подключить шнур питания к розетке питания и поднять вверх сливной шланг примерно наполовину от нужного уровня воды. После этого можно положить в стиральный бак требуемое количество моющего средства и белья, а затем добавить воды до нужного уровня. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/35864/5
