![Как выбрать стандарт поднесущей частоты звука для вч выхода? Samsung DVD-VR336 [Ответы 1]](/images/1033345/pimg_1215372.png)
Samsung DVD-VR336
Вопрос 687380
Как выбрать стандарт поднесущей частоты звука для ВЧ выхода? |
Для выбора стандарта поднесущей частоты звука для ВЧ выхода необходимо выполнить следующие действия: 1. Нажмите кнопку MENU, если рекордер находится в режиме 'Стоп' или в него не загружен диск. 2. С помощью кнопок АТ выберите пункт Настройка и нажмите кнопку ОК или ►. 3. С помощью кнопок АТ выберите пункт Установка и нажмите кнопку ОК или ►. 4. С помощью кнопок АТ выберите пункт Канал для воспр видео и нажмите кнопку ОК или ►. 5. С помощью кнопок АТ выберите пункт Система ТВ и нажмите кнопку ОК или ►. 6. С помощью кнопок АТ выберите пункт 5. 7. С помощью кнопок АТ выберите требуемый канал для выходного сигнала и нажмите кнопку ОК или ►. Нажмите кнопку Выход для выхода из MENU. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/35920/30 |
Какие специальные возможности доступны при записи на диск DVD или видеокассету?
