Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подсоединении? Supra SFD-100U [Ответы 1]
Supra SFD-100U
Вопрос 687386
User_q687386, Редмонд
При подсоединении необходимо следовать схеме присоединений, изолировать все неиспользованные провода, изолировать провода на громкоговорители от корпуса автомобиля и источника +12В, не соединять провода на громкоговорители разных каналов, соблюдать полярность присоединения к громкоговорителям, обеспечить суммарное сопротивление громкоговорителей не менее 4 Ом, не присоединять несколько громкоговорителей к выходу одного канала, не подключать провод питания радиоантенны к цепям с суммарным током потребления более 100мА (0.1А) и не соединять этот провод с корпусом автомобиля, убедиться, что в автомобиле используется электрическая система с номинальным напряжением +12 В с «минусом» на корпусе, перед выполнением подсоединений отключить питание цепи аудиосистемы (радио) путем удаления соответствующего предохранителя из коробки предохранителей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/35945/7
