Какие рекомендации по устранению неисправностей представлены в данном тексте? LG WP-580NP [Ответы 1]
LG WP-580NP
Вопрос 687393
User_q687393, Редмонд
10 месяцев назад
В тексте представлены рекомендации по устранению неисправностей, связанных с работой двигателя, бака отжима и слива. Для проверки работы двигателя следует убедиться, что вилка надежно вставлена в розетку и таймер установлен в любое положение, кроме ВЫКЛ. Если бак отжима не включается, нужно проверить, не застряло ли белье между внутренним и внешним баком, закрыта ли крышка бака отжима и не скопилось ли белье на одной стороне бака. Если слив не работает, нужно проверить, не забились ли нитки в сливной клапан, на какой высоте находится конец сливного шланга и включен ли сливной насос. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/35964/8
