![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании варочной панели и... Siemens HL 654540 [Ответы 1]](/images/1033406/pimg_1040763.jpg)
Siemens HL 654540
Вопрос 687400
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании варочной панели и духового шкафа? |
Никогда не кладите легковоспламеняющиеся предметы на варочную панель и не храните их в духовом шкафу, чтобы избежать опасности возгорания. Также не допускайте соприкосновения проводов электроприборов с горячими конфорками и защемления их дверцей духового шкафа, так как изоляция кабеля может расплавиться и возникнуть опасность короткого замыкания. При работе с горячим маслом или жиром, не оставляйте их на огне без присмотра, а при возгорании не тушите пламя водой, а накройте его крышкой или тарелкой и выключите конфорку. Также следите за тем, чтобы дно кастрюли и поверхность конфорки были сухими, чтобы избежать опасности получения травмы от подскакивания кастрюли под давлением пара. Если на стеклокерамической поверхности есть сколы или трещины, не пользуйтесь варочной панелью и вызовите специалиста Сервисной службы. При неисправности плиты отключите предохранитель в блоке предохранителей и вызовите специалиста Сервисной службы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/35992/7 |
