Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации телевизора? Supra STV-905 [Ответы 1]
Supra STV-905
Вопрос 687402
User_q687402, Редмонд
При эксплуатации телевизора необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
1. Запрещается разбирать, изменять или пытаться самостоятельно ремонтировать телевизор, так как это создает риск поражения электрическим током и снимает гарантию на бесплатный ремонт. В случае возникновения неисправности, а также если телевизор роняли или он попал под дождь, следует выключить его и обратиться к специалистам авторизованного сервисного центра.
2. Допустимо использование только тех адаптеров питания, которые поставляются вместе с телевизором. Если вы не планируете пользоваться телевизором в течение длительного времени, отсоедините его от источника питания.
3. Не устанавливайте и не храните телевизор в местах со слишком высокой или слишком низкой температурой. Допустимая температура хранения от -20°C до +60°C, рабочая температура от +0°C до +60°C.
4. Не используйте телевизор в местах с повышенной влажностью, например, в ванной комнате, рядом с бассейном и т.п. Не подвергайте телевизор воздействию влаги, пыли, дыма и т.п.
5. Не бросайте, не ударяйте, не трясите и не роняйте телевизор. При транспортировке рекомендуется использовать оригинальную упаковку, не допускается перевозка телевизора в одной упаковке вместе с другими, особенно тяжелыми и жесткими, предметами.
6. При транспортировке, хранении и эксплуатации телевизора не применяйте сильных механических усилий, не допускайте появления царапин на корпусе и экране от соприкосновения с острыми предметами.
7. Перед чисткой телевизора отсоедините от него все провода. Используйте мягкую ткань с небольшим количеством мягкого моющего средства, чтобы удалить пыль или загрязнения с корпуса, экрана или кнопок телевизора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/35996/3
