Какие функции доступны при использовании прибора? Supra SCR-915G [Ответы 1]
Supra SCR-915G
Вопрос 687441
User_q687441, Редмонд
Прибор имеет следующие функции:
- Режим постоянной записи: прибор записывает все включенном режиме. При заполнении памяти, самые старые файлы удаляются для освобождения места.
- Запись происшествия: при сильном механическом воздействии, прибор автоматически записывает данные за 15 минут до и после происшествия.
- Аудио запись: можно включить или выключить аудио запись.
- Фотоснимок: прибор может фиксировать данные в формате JPEG.
- Датчик GPS: встроенный датчик GPS записывает время, скорость и информацию о пути. Эту информацию можно проверить на ПК проигрывателе «View-i».
- G-sensor: встроенный 3-мерный датчик ускорения записывает информацию о быстром старте, остановке и повороте. Эту информацию также можно проверить на ПК проигрывателе «View-i».
- AV выход: позволяет передавать сигнал на монитор или телевизор для просмотра записей.
- ПК проигрыватель «View-i»: используется для просмотра записей на SD карте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/36149/10
