Какие кнопки и гнезда расположены на лицевой панели телевизора? Panasonic TX-21S1TCC [Ответы 1]
Вопрос 687444
User_q687444, Редмонд
На лицевой панели телевизора расположены следующие кнопки и гнезда:
1. Включатель сети - используется для включения и выключения телевизора.
2. Память (STR) - используется для запоминания каналов в режиме настройки каналов или для запоминания нормальной настройки при выведении на экран функций.
3. Выбор функций (F) - выводит на экран функции экранного меню, используемого для выбора различных функций.
4. + / - / Л/ V - используется для переключения на следующий или предыдущий канал. Когда функция выведена на экран, нажатие данной кнопки переключает телевизор на предыдущий или следующий канал.
На пульте дистанционного управления (TNQ8E0461) расположены следующие кнопки и гнезда:
5. TB/AB(TV/AV) - переключает с режима ТВ в режим АВ и наоборот.
6. RCA аудио / видео гнезда - используются для подсоединения аудио / видео аппаратуры, например, видеомагнитофона.
7. Отключение звука - отключает звук.
8. Переключение каналов вверх / вниз - изменяет номер канала или страницы телетекста на одно положение.
9. +/— - увеличивает или уменьшает установленную функцию. Увеличивает или уменьшает звук, если никакие функции не были выбраны.
10. Выбор канала 10-50 - выбирает положение канала от 10 до 50.
11. Нормализация - восстанавливает ранее установленный кнопкой памяти уровень.
12. Таймер для выключения телевизора - устанавливает время, через которое телевизор автоматически переключится в 'режим ожидания'.
13. Прямой выбор каналов - позволяет прямой выбор каналов с помощью кнопок 0-9.
14. Кнопки 0-9 - выбирают номер канала или страницы телетекста.
15. 'Режим ожидания' (Standby) - нажатие данной кнопки выключает или включает телевизор.
16. Текущая информация - выводит на экран номер канала, расположение программы, время и название станции, транслирующей телетекст.
17. TV / Телетекст - переключает телевизор с нормального просмотра на телетекст и наоборот. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/36162/4
