Как выбрать канал на телевизоре? Panasonic TX-21S1TCC [Ответы 1]
Вопрос 687446
User_q687446, Редмонд
Для выбора канала на телевизоре можно использовать несколько способов. Если известен номер местного канала, его можно выбрать с помощью кнопок + или -. Громкость и настройка каналов выводятся на экран только с помощью кнопки Р на передней панели телевизора. Громкость можно регулировать с пульта дистанционного управления с помощью кнопок + и -. Также можно использовать кнопку С для регулирования громкости с пульта дистанционного управления. Для выбора канала программы можно использовать кнопки 0-9 на пульте дистанционного управления или кнопки вверх/вниз на телевизоре. Если телевизор находится в режиме ожидания, его можно включить, нажав кнопку Standby и затем выбрав канал с помощью кнопок 0-9 или вверх/вниз. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/36162/8
Совсем нет звука
Плохое качество звука.
Как настроить каналы?
