![Отключается одна из симок а вторая работает Keneksi K1 [Ответы 1]](/images/1109819/pimg_1187285.jpg)
Keneksi K1
Вопрос 68749
отключается одна из симок, а вторая работает |
Попробуйте местами поменять симки . Если в этом же слоте продолжет отваливаться симка то дело в или ПО или в самом слоте сим. в таком случае в ремонт отдавать в СЦ. Если перестает определятся симка в другом слоте то дело в симке самой, как вариант попробовать на новую поменять. Вообще телефон судя по отзывам постоянно теряет сеть у всех. Просто низкого качества телефон. |
Инструкция по эксплуатации
На телефоне пропал звук на вызов, меня слышит абонент, а я не слышу. В чем проблема
10 лет назад
