Какие возможные причины и решения для неполадок в стиральной машине? LG WD-80192T [Ответы 1]
LG WD-80192T
Вопрос 687518
User_q687518, Редмонд
Возможные причины и решения для неполадок в стиральной машине:
- Дребезжание или звон: В барабан или в насос попали посторонние предметы, например, монетки. Остановите стиральную машину и проверьте барабан и фильтр сливной воды. Если при повторном включении машины шум не прекратится, обратитесь в сервисную службу.
- Стук: Большое количество загруженного белья может вызвать постукивание. Как правило, это не свидетельствует о неполадках. Если звук не прекращается, возможно, нарушен баланс в барабане стиральной машины. Остановите стирку и переложите белье равномерно. Если временные болты не были удалены при установке, следуйте инструкциям по удалению временных болтов в разделе 'Установка'.
- Вибрация: Не все ножки плотно стоят на полу. Проверьте и при необходимости затяните соединения шлангов.
- Протечки воды: Соединение шланга с краном или со стиральной машиной ослабло. Сливные трубы засорились. Поступление воды не достаточно для работы машины. Кран подачи воды открыт не полностью. Водозаборный шланг сдавлен. Фильтр поступающей воды засорился. Дренажный шланг сдавлен или засорен. Фильтр сливной воды засорен. Прочистите сливные трубы. При необходимости вызовите водопроводчика. Попробуйте подключиться к другому крану. Откройте кран полностью. Распрямите шланг. Прочистите фильтр поступающей воды. Прочистите и распрямите дренажный шланг. Прочистите фильтр сливной воды.
- Чрезмерное образование пены: Возможно, засыпано слишком много порошка или порошок неподходящего типа. Образование чрезмерного количества пены может привести к протечкам воды. Проверьте и при необходимости затяните соединения шлангов. Прочистите фильтр поступающей воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/36445/24
