Как подключить внешнее оборудование к телевизору? Panasonic TX-PR37C10 [Ответы 1]
Вопрос 687615
User_q687615, Редмонд
Для подключения внешнего оборудования, такого как ВКМ, DVD-оборудование и т.п., следуйте инструкциям на страницах 10, 11 и 46. Пульт дистанционного управления может управлять некоторыми функциями выбранного внешнего оборудования. Чтобы просмотреть входной сигнал с внешнего источника, выполните следующие действия: 1. Включите телевизор. Если вы используете подключение через SCART, выберите вход 2 или 3 (см. страницы 10 и 11). Телевизор автоматически принимает входные сигналы при начале воспроизведения. Входные сигналы автоматически определяются разъемом SCART (8-штырьковым). Эта функция также доступна для соединения HDMI (см. страницу 46). Если режим входа не переключается автоматически, выполните указанные действия и проверьте настройки оборудования. 2. Отобразите меню выбора входа AV. 3. Выберите вход, к которому подключено ваше оборудование. Вы также можете выбрать вход, используя кнопку AV на пульте дистанционного управления или на боковой панели телевизора. Нажимайте кнопку повторно, пока не будет выбран нужный входной сигнал. Для переключения между AV2/AV3 и AV2S/AV3S используйте левую и правую кнопки курсора. Вы можете отметить или пропустить каждый режим входа с помощью функции 'Метки входа' (см. страницу 33). Пропущенные входы не будут отображаться при нажатии кнопки AV. 4. Наслаждайтесь просмотром выбранного входа. Если ваше внешнее оборудование имеет функцию регулировки формата, установите ее на '16:9'. Для получения более подробной информации обратитесь к руководству по оборудованию или проконсультируйтесь с местным дилером. Чтобы вернуться в режим ТВ, нажмите кнопку 'TV'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/36887/20
