Как собрать мясорубку и начать работу? Mystery MGM-3000 [Ответы 1]
Mystery MGM-3000
Вопрос 687618
User_q687618, Редмонд
Для начала работы соберите мясорубку (пункты 1-3), но не устанавливайте нож и решетку. Поместите насадки для «КУББЕ» А и В на посадочное место шнека, совместив выступы с выемками на корпусе. Затем плотно закрутите прижимную гайку, но не затягивайте ее сильно. Установите лоток на корпус мясорубки и зафиксируйте. Установите мясорубку на ровную, твердую поверхность. Отверстия для воздуха, расположенные внизу и сбоку корпуса электродвигателя, должны быть открыты. Подключите сетевой шнур к сети, и затем включите устройство при помощи включателя. Пропустите заранее приготовленную смесь для оболочки (согласно Рецепту) через мясорубку с насадками. Для подачи ингредиентов в горловину мясорубки используйте толкатель. После завершения работы выключите устройство и отсоедините его от сети. Получившуюся трубочку порежьте на равные небольшие части, наполните начинкой согласно рецепта, залепите с двух сторон и обжарьте во фритюре или на сковороде. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/36888/6
