Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при уходе за телевизором? Panasonic VIERA TX-LR42E30 [Ответы 1]
Вопрос 687639
User_q687639, Редмонд
При уходе за телевизором необходимо отсоединить штепсельную вилку от сетевой розетки. Для регулярного ухода аккуратно протрите поверхности экрана, корпуса или подставки мягкой тканью для удаления следов грязи и отпечатков пальцев. Для сильных загрязнений можно использовать мягкую ткань, смоченную водой или разведенным нейтральным моющим средством. Не следует использовать жесткую ткань и трите поверхность слишком сильно, чтобы избежать царапин. Также не допускается контакт телевизора с жидкостью, средствами против насекомых, растворителями и другими агрессивными жидкостями, чтобы не испортить поверхность или вызвать отслоение краски. Поверхность дисплейной панели легко повреждается, поэтому не стоит стучать и царапать ее ногтями или другими твердыми предметами. Также не допускается контакт поверхности телевизора и подставки с резиной или ПВХ-содержащими веществами на протяжении длительного времени, чтобы не испортить поверхность. Штепсельную вилку следует регулярно протирать сухой и мягкой тканью, чтобы избежать пожара или поражения электрическим током. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/37013/5
