Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении к электросети? Electrolux EHF 56547 ХK [Ответы 1]
Вопрос 687642
User_q687642, Редмонд
При подключении к электросети необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Все электрические подключения должны производиться квалифицированным электриком.
- Прибор должен быть заземлен.
- Перед выполнением операций по чистке или уходу за прибором его следует отключить от сети электропитания.
- Используйте соответствующий электросетевой кабель.
- Не допускайте спутывания электропроводов.
- Убедитесь в правильной установке прибора и неплотно зафиксированного сетевого шнура или вилки, чтобы избежать перегрева контактов.
- Обеспечьте установку защиты от поражения электрическим током.
- Сетевой шнур не должен быть туго натянут.
- Следите за сохранностью вилки и сетевого кабеля, и при необходимости обратитесь в сервисный центр или к электрику для их замены.
- Прибор должен быть подключен к электросети через устройство, позволяющее отсоединять от сети все контакты и обеспечивающее расстояние между разомкнутыми контактами не менее 3 мм.
- Используйте подходящие размыкающие устройства, такие как предохранительные автоматические выключатели, плавкие предохранители, автоматы защиты от тока утечки и пускатели. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/37059/5
