![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного прибора? Rowenta CV-4803D0 [Ответы 1]](/images/1034416/pimg_1042063.jpg)
Rowenta CV-4803D0
Вопрос 687644
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного прибора? |
Перед использованием ознакомьтесь с правилами техники безопасности. Во время работы отдельные части прибора сильно нагреваются, поэтому избегайте контакта с кожей и следите, чтобы шнур питания не касался горячих частей прибора. Обязательно выключайте прибор перед чисткой и техобслуживанием, при сбоях в работе, по окончании использования, если вы отходите от прибора, даже на несколько минут. Убедитесь, что напряжение вашей электросети соответствует рабочему напряжению прибора. Для полного обеспечения безопасности рекомендуется подключить к электросети ванной комнаты токоограничитель, отключающий подачу электропитания, если сила тока превышает 30 мА. Никогда не пользуйтесь прибором с мокрыми руками или вблизи резервуаров с водой. Если вы пользуетесь прибором в ванной, обязательно отключайте его от сети после использования. Любое использование прибора для детей или инвалидов требует самого строгого контроля. Не пользуйтесь прибором при поврежденном шнуре, не погружайте его в воду и не держите включенным в сеть с влажными руками. Для отключения от сети вынимайте вилку из розетки, не тяните за шнур. Не пользуйтесь удлинителем. Для чистки прибора не применяйте абразивных или коррозионных средств. Не используйте прибор при температуре ниже 0°С и выше 35°С. Важно отметить, что данный прибор не предназначен для профессиональной работы и гарантия теряет силу при несоответствующем назначении использования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/37085/5 |
Какие функции выполняет вращающийся концентратор в системе управления воздухом?
