Какие правила эксплуатации стеклокерамической варочной поверхности? Beko HIC 64402 X [Ответы 1]
Beko HIC 64402 X
Вопрос 687666
User_q687666, Редмонд
При использовании стеклокерамической варочной поверхности следует быть осторожным и избегать падения предметов на нее, даже небольшие предметы могут повредить поверхность. Если на поверхности есть трещины, не следует использовать ее, так как вода может попасть в трещины и вызвать короткое замыкание. При обнаружении повреждений на поверхности, необходимо немедленно выключить электроприбор, чтобы избежать поражения электрическим током. Также рекомендуется использовать посуду с рекомендуемыми диаметрами для соответствующих конфорок. Быстро нагревающиеся стеклокерамические конфорки ярко светятся при включении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/37270/14
