Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании плазменного дисп... Panasonic TH-37PG9W [Ответы 1]
Panasonic TH-37PG9W
Вопрос 687671
User_q687671, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании плазменного дисплея?
При использовании плазменного дисплея следует использовать только перечисленные дополнительные принадлежности, произведенные Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Использование принадлежностей других типов может понизить устойчивость дисплея и привести к травме. Любая настройка должна осуществляться квалифицированным специалистом. Не устанавливайте плазменный дисплей на наклонную или неустойчивую поверхность, чтобы избежать его падения или переворачивания. Не ставьте на плазменный дисплей никаких предметов. Если внутрь плазменного дисплея попадет вода или посторонние предметы, это может вызвать короткое замыкание, возгорание или поражение током. В случае попадания постороннего предмета внутрь плазменного дисплея, обратитесь к дилеру Panasonic. Для надлежащей вентиляции, при использовании подставки для плазменного дисплея оставьте свободное пространство по меньшей мере 10 см сверху, слева и справа, по меньшей мере 6 см снизу и по меньшей мере 7 см сзади. При использовании других методов крепления также оставьте свободное место вокруг дисплея. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/37329/5
