![Какие шаги следует предпринять при возникновении неполадок с микроволновой печью... Supra MWS-1723 [Ответы 1]](/images/1034756/pimg_1042551.jpg)
Supra MWS-1723
Вопрос 687703
Какие шаги следует предпринять при возникновении неполадок с микроволновой печью? |
1. Убедитесь, что печь подключена к сети и проверьте напряжение в сети. 2. Проверьте правильность установки таймера и выбора программы, прочтите соответствующие разделы инструкции по эксплуатации. 3. Проверьте, что дверца печи плотно закрыта, иначе волны не будут поступать в камеру печи. Если после проверки микроволновая печь по-прежнему не работает, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Ремонт микроволновой печи должен производиться только квалифицированным персоналом сервисных центров. Дополнительные рекомендации: - Протрите дверцу и уплотнительную прокладку дверцы печи. - Переместите антенну радиоприемника или телевизора подальше от микроволновой печи. - Убедитесь, что радио или телевизионная антенна установлена должным образом. - Подключите микроволновую печь в отдельную розетку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/37456/5 |
Какие разделы содержит настоящее Руководство по эксплуатации микроволновой печи?
