Как правильно чистить стиральную машину? LG WD-12342TD [Ответы 1]
LG WD-12342TD
Вопрос 687713
User_q687713, Редмонд
1. Для чистки внешних частей стиральной машины используйте теплую воду с нейтральным моющим средством. После мытья протрите машину чистой тряпкой и дайте ей высохнуть. Важно не использовать этиловый спирт, растворитель или другие подобные вещества.
2. Для чистки внутренних частей смешайте 1 стакан отбеливателя с 2 стаканами стирального порошка. Включите машину и дайте ей выполнить программу стирки с использованием горячей воды. При необходимости повторите процедуру.
Как правильно ухаживать за стиральной машиной зимой?
1. Закройте кран подачи воды и отсоедините шланги подачи воды и дренажный шланг.
2. Подсоедините шнур питания к правильно заземленной электрической розетке.
3. Налейте 1 галлон нетоксичного антифриза на пустой барабан и закройте дверцу.
4. Включите режим вращения барабана на 1 минуту, чтобы слить всю воду. При этом антифриз будет удален не полностью.
5. Отключите шнур питания от электрической розетки, высушите барабан и закройте дверцу.
6. Выньте выдвижной ящик, слейте остатки воды из его отделений и полностью его высушите. Поставьте ящик на место.
7. Оставьте стиральную машину в вертикальном положении.
8. По окончании хранения, для удаления остатков антифриза, включите машину и дайте ей выполнить полный цикл стирки с использованием стирального порошка. При этом не закладывайте в машину одежду. Для удаления осадка, оставленного жесткой водой, используйте только специально предназначенные для стиральных машин очистители. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/37488/24
