Какие шаги необходимо выполнить для наклейки уплотнителя перед встраиванием приб... Gorenje GW 65 CLB [Ответы 1]
Gorenje GW 65 CLB
Вопрос 687720
User_q687720, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для наклейки уплотнителя перед встраиванием прибора в столешницу?
Для наклейки уплотнителя перед встраиванием прибора в столешницу необходимо выполнить следующие шаги: 1) Снять защитную пленку с уплотнителя. 2) Приклеить уплотнитель с нижней стороны стеклокерамики или стекла, отступив от края на 2-3 мм. Уплотнитель должен быть наклеен по всему периметру варочной панели и в углах не должен накладываться друг на друга. 3) При наклеивании уплотнителя следить, чтобы острые предметы не соприкасались со стеклокерамикой или стеклом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/37570/5
