![Как собрать мясорубку supra mgs1350 / mgs1351? Supra MGS-1351 [Ответы 1]](/images/1035089/pimg_1043014.jpg)
Supra MGS-1351
Вопрос 687768
Как собрать мясорубку Supra MGS1350 / MGS1351? |
1. Поместите камеру мясорубки в отверстие в корпусе с электромотором. Удерживая металлическую камеру мясорубки одной рукой, поместите запорный винт в отверстие сбоку на корпусе с электромотором и затяните его по часовой стрелке. 2. Поместите шнек в камеру мясорубки длинной стороной внутрь, слегка поворачивая его, пока он не встанет в корпус с мотором. 3. Поместите нож на посадочное место шнека режущей стороной наружу, как показано на рисунке. Если нож установлен неправильно, мясо не будет резаться. 4. Поместите нужную решетку впереди ножа, совместив выступы на решетке с выемками на корпусе. 5. Плотно закрутите прижимную гайку. Не затягивайте ее чересчур сильно. 6. Поместите лоток на камеру и зафиксируйте его в правильном положении. 7. Установите устройство на ровную твердую поверхность. Отверстия для воздуха, расположенные внизу и сбоку корпуса с электродвигателем, должны быть открыты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/37835/4 |
