Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного прибо... Supra BMS-230 [Ответы 1]
Supra BMS-230
Вопрос 687789
User_q687789, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного прибора?
Перед первым использованием данного прибора необходимо внимательно прочитать руководство по эксплуатации и сохранить его для использования в будущем. Убедитесь, что напряжение в сети и мощность розетки соответствуют значению, указанному на приборе. Если розетка источника тока несовместима со штепсельной вилкой прибора, необходимо заменить розетку с помощью квалифицированных специалистов. Для обеспечения электрической безопасности прибор должен быть подключен к надежному источнику заземления. Не рекомендуется использовать адаптеры, тройники и/или удлинители, но если это необходимо, следует использовать только адаптеры и удлинители, соответствующие действующим нормам безопасности и не превышать предел мощности, указанный на адаптере. Запрещается управлять работой прибора внешним таймером или другими системами удаленного управления. При извлечении прибора из упаковки следует убедиться, что он находится в безупречном состоянии. Компоненты упаковки, такие как пластиковые пакеты и полистирольная пена, следует хранить вдали от детей. Данный прибор предназначен только для бытового использования. Производитель не несет ответственности за повреждения, нанесенные вследствие неправильного использования прибора или ремонта, произведенного неквалифицированным персоналом. Не прикасайтесь к прибору мокрыми или влажными руками или ногами. Держите прибор вдали от воды или других жидкостей, чтобы избежать поражения электрическим током. Не включайте прибор в сеть, если он установлен на влажной поверхности. Устанавливайте прибор на сухую, твердую и устойчивую поверхность, и не используйте его рядом с источниками тепла, например кухонной плитой. Не позволяйте детям или инвалидам использовать прибор без присмотра. Этот прибор не предназначен для использования лицами с ограниченными двигательными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими соответствующих знаний и опыта. Разрешается пользоваться прибором только под наблюдением или руководством ответственного лица. Детям запрещается играть с прибором. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/37870/3
