![Какие рекомендации по использованию и очистке тостера? Supra TTS-255 [Ответы 1]](/images/1035129/pimg_1043058.jpg)
Supra TTS-255
Вопрос 687796
Какие рекомендации по использованию и очистке тостера? |
Для оптимального поджаривания рекомендуется делать перерыв в 30 секунд перед каждым поджариванием. Если вы поджариваете только один тост, рекомендуется устанавливать таймер на низкий уровень мощности. Вы можете поджаривать тосты до желаемого цвета. Более черствый хлеб поджаривается гораздо быстрее, чем более свежий. При поджаривании черствого хлеба устанавливайте таймер на более низкий уровень мощности. Для приготовления тостов вы можете использовать любые сорта хлеба. Кусочки хлеба не должны быть очень толстыми, они должны соответствовать по размеру загрузочным отверстиям для тостов. При поджаривании двух тостов одновременно рекомендуется, чтобы они были одинакового размера и свежести. Перед тем как убрать тостер на хранение дождитесь его полного остывания. После использования и до начала очистки, выключите тостер, отсоедините вилку от розетки и дождитесь полного остывания прибора. Протрите боковые стороны прибора мягкой влажной тряпкой, а затем другой сухой тряпкой или салфеткой. Вытряхните маленькие кусочки хлеба из отверстий для тостов, никогда не используйте для этих целей острые предметы, это может повредить нагревательный элемент. Очистите поддон от крошек. Установите поддон обратно на место. Никогда не используйте прибор без поддона для крошек. Не используйте для очистки абразивные средства, органические растворители и агрессивные жидкости. Не используйте для очистки отверстий для тостов щетку или собственные пальцы, а также металлические предметы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/37882/7 |
